气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2018/11/02
气样进去了相当于流速突然变大了1mL,基线是要变化的。把进样体积减小一点应该会好一些
第2楼2018/11/02
另外就是,不知道你有没有加尾吹。fid的氮气最佳流量是40mL,你的流量只有20,应该加尾吹补充到接近40
第3楼2018/11/02
写错了,应该是流量突然变小了1mL。因为你的定量环里面是常压气体1mL,而载气相当于两个大气压,所以进样时压力会有显著变化,阀就会相应的发生波动
dadgoh
第4楼2018/11/02
岛津的气相是否有恒流模式,调用一下。
安平
第5楼2018/11/02
不需要处理
第6楼2018/11/02
进样瞬间流量变化导致。
第7楼2018/11/02
有正己烷的谱图么
yzguo
第8楼2018/11/02
增大柱流速,充分老化色谱柱
zyl3367898
第9楼2018/11/04
基线在爬坡吗?怎么看不出来。
第10楼2018/11/28
不容易解决,可能也不需要。
