气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/10/12
样品浓度不能大于标曲的最大浓度,以稀释样品的结果为准。
我是风儿
第2楼2017/10/13
如果致样,要查找原因
yzguo
第3楼2017/10/13
仪器条件有无变化?进原样看看
dyxwsjy
第4楼2017/10/13
样品浓度大于标曲的最大浓度后只在曲线的延长线上不成原线性关系,所得结果未必是样品真实浓度,所以应以稀释后的浓度且在线性范围内结果才准确。
symmacros
第5楼2017/10/13
请问两次结果相差多少?
第6楼2017/10/14
超过标准曲线最高点,标曲就不成线性了。
m3254636
第7楼2017/10/15
有一个数量级了
第8楼2017/10/15
差太多,可以做个高浓度的标线。
PAEs
第9楼2017/10/16
应该再建个高浓度的标曲
门牌号739
第10楼2017/10/16
就算超了标曲两次结果也不能差一个数量级,你还是先检查一下哪有污染。
