微波消解
euchem
第1楼2010/03/12
示意图还不够明确,磁控管是装在套层上的吗?如果你的套层只是放在微波谐振腔内,那是不能加热水的。因为金属对微波是屏蔽的,只能反射微波而不能穿透,所以金属套层内水无法被加热。
tomyinghong
第2楼2010/03/12
我们是在金属釜壁上面开了一个和波导口相当大小的孔,用玻璃材料密封这个口,然后安装磁控管,加热的。请问这位仁兄,能否实现加热效果?这个套层最小的厚度是多少?万分感谢了!
chemistryren
第3楼2010/03/12
应该不行,金属隔绝微波的.
eu-lzgolden
第4楼2010/03/12
您可以在轴向竖直开12.5X65mm的狭缝,不要有毛刺。金属壁的厚度当然越小越好。另外,磁控管的输出端尽量离水远,避免介质突变引起的耦合度不好。建议你最好不要用玻璃密封微波溃入的口,功率过高时可能会软化,最好换个石英的,厚一些。
xgoodboy
第5楼2010/03/12
套层厚度多少不要紧吧,重要的是水柱的直径大小,微波在水中的衰减是相当大的。
第6楼2010/03/13
水柱的直径(厚度)可能为10cm,这个采用微波加热能实现吗?
古风尘
第7楼2010/03/13
在微波消解过程中,金属物质会吸收微波造成温度上升,并不能是微波有效透入样品,会影响结果~
