totticj
第9楼2015/07/11
TFM容器和盖子清洗:用1:1的硝酸浸泡12小时,再去离子水冲洗。如有结垢,可用软布擦洗。也可在容器中装50ml的去离子水,编写下列程序,5min、160度,再15min,160度,运行消解程序。倒去水,并用去离子水清洗。自然干燥,或在烘箱中120度下烘干。
清洗已吸收微波的消解罐、消解罐盖、保护套罐
①首先用去离子水和清洗剂浸泡过夜,第二天用去离子水清洗。
②将所有有问题的消解罐、消解罐盖放入烘箱中,温度调到150℃(最大),保护外罐的温度为150℃(最大),工作至少3小时以上。
③污染严重的容器,可以再次重复上述清洗过程。一般情况下,它们都会恢复塑料制品不吸收微波的特性。
