天平
毛毛
第1楼2010/03/12
电子天平对环境的要求十分严格,温度,湿度气流,声波等都对电子天平的精确测量有十分重要的影响。
hanson7639
第2楼2010/03/12
其实我认为天平室没必要避光,只要能保持温、湿度的恒定就可以了,也就是有空调保证来保证环境。
雾非雾
第3楼2010/03/12
不过一般天平室都有厚厚的窗帘的,个人理解主要是避直接光,散射光应该没问题,阳光可能会加速仪器的老化。
有水有渝
第4楼2010/03/12
只要避免阳光直射就行了,也尽量避免阳光的单面照射,要保证天平四周的环境一致。
medodo
第5楼2010/03/13
我怀疑是老的光电作风留下来的
吉普丽儿
第6楼2010/03/13
电子天平没必要避光
wupiao
第7楼2010/03/15
天平室加厚窗帘不光避光,还有防尘。特别是高精度天平使用中还有防止空气扰动。
undeath_hades
第8楼2010/06/24
天平室主要是避免阳光直射,如果窗户是背光的,关系不大天平室阳光直射的部分,温度会比较高,造成室内温度,湿度不均衡,同时阳光直射会加速外壳老化
zyt1986421
第9楼2010/06/24
我也觉得没有必要,但是还是在用
zlssz-1
第10楼2010/06/24
只要避免阳光直射,保持温、湿度的恒定就可以了
