我们实验室电子天平的技术验证
  • wulin321
    2013/10/18
    药物分析
天平
  • 我们实验室电子天平的技术验证
    天平是我们实验室最常用的计量设备之一,几乎所有的实验室都少不了天平,天平的种类很多,有微量天平,半微量天平,高精密天平,分析天平,还可以分为百分之一天平,千分之一天平,万分之一天平,十万分之一天平等等,根据形状和特性还可以分为扭力天平,托盘天平等等
    实验室很多测试都需要用到天平,根据物质的量进行分析试验,所以我们很多时候都是依靠天平的准确称量,才能得到正确的分析报告,所以天平的准确度对实验室分析人员来说是非常重要的
    电子天平属于计量设备,所以,每年一次的计量检定肯定是要有的,但是除了每年一次的外检以外,那平时我们怎么对电子天平进行验证!怎么才能确定电子天平的精确度和稳定性的呢?那就要我们实验室进行内部的仪器技术验证!
    电子天平技术验证最重要的就是砝码,砝码要求经过国家计量部门检定合格,性质稳定,才能使用
    1天平对环境的基本要求
    1.1天平应放置在稳定的工作台上,且防止气流和磁场干扰。
    1.2天平周围干燥明亮,但阳光不能直射在天平上。
    1.3台面和地面都不能有灰尘。
    1.4温湿度相对稳定,温度控制在15~25℃;相对湿度保持在50%~70%之间
    1.5工作电源相对稳定,电压无大的变化
    1.6天平周围禁止堆放其它物品,严禁放置具有腐蚀性的和挥发性物体
    电子天平验证记录如下表:
    此天平的e值单位为MG,此方法是一个认证方面的老师教给我的,因为操作方便,又能很客观的反应天平的实际状况,作为实验室内部的检定方法,已经足够,此方法只做参考,不做其他证明!
    备注:
    1.此方法也可以作为期间核查来做
    2.技术验证要定期去做,不能等电子天平出现问题才做技术验证,那样就不是技术验证了,就要重新检定校准了
    3.天平的平时维护保养很重要,要细心的呵护,才能换来他的准确度
    4.天平不要经常移动,要固定一个地方<不靠墙,也不能放在窗户边上>
    5.要经常查看天平室的温湿度
    6.天平周围的磁场和风流<这个是很多人都容易忽咯的>,其实对精密度要求较高的天平,这些微乎其微的影响是足以可以左右分析结果精确度的
  • 面对面想你
    第1楼2013/10/18
    有点看不清楚,判定标准是小于2e?e需要做说明,空载和满载及200g的时候是一样的吗?
  • 88904483
    第2楼2013/10/18
    示值误差为什么只测了一点?
    示值误差为什么测了多次?
    重复性为什么只测了5次?
    重复性为什么没算标准偏差?
    还有好多问题。。。不一一指出了。。。
  • wulin321
    第3楼2013/10/18
    这个不是认证也不是认可,是我们实验室内部对我们的天平一个基本的核查,欢迎指教
    88904483(88904483) 发表:示值误差为什么只测了一点?
    示值误差为什么测了多次?
    重复性为什么只测了5次?
    重复性为什么没算标准偏差?
    还有好多问题。。。不一一指出了。。。
  • wulin321
    第4楼2013/10/18
    是的,都是e,手机拍的,不是很清楚
    面对面想你(jackcong) 发表:有点看不清楚,判定标准是小于2e?e需要做说明,空载和满载及200g的时候是一样的吗?
  • wulin321
    第5楼2013/10/18
    这个表格格式是之前一个计量认证的老师给的,说实验室内部核查,用这个就可以了
    示值误差为什么测了多次?
    重复性为什么只测了5次?
    重复性为什么没算标准偏差?
    还有好多问题。。。不一一指出了。。。
  • 88904483
    第6楼2013/10/25
    偏载误差用的是满载的砝码进行测试,但是JJG上要求的是满载的三分之一或二分之一……
    wulin321(wulin321) 发表:这个不是认证也不是认可,是我们实验室内部对我们的天平一个基本的核查,欢迎指教
  • zhangliya
    第7楼2013/11/05
    天平台的台面采用大理石,大理石稳固性好,如果要求特别高的,最好是在台面上放台减震器
  • wulin321
    第8楼2013/11/05
    这样呀 没有用过 就是钢木结构的,靠边的有的是水泥台铺瓷砖
