气相色谱(GC)
明
第1楼2010/05/13
我们公司的气质就是用来做大批量检测的啊?一年没停过几欠
蚊 子
第2楼2010/05/13
我们的气质24*7开着 隔段时间就要洗离子源
coffee8
第3楼2010/05/13
气质开着是在待机状态吧!
天天洗碗
第4楼2010/05/13
因为气质开关机较麻烦而且时间较长,开机还要抽真空,做标线,一般很少关机,也算是在待机状态吧
wy82
第5楼2010/05/13
因为气质开关机较麻烦而且时间较长,开机还要抽真空,做标线,一般很少关机,也算是在待机状态吧四楼说的对,我们这一般也是这么操作的
第6楼2010/05/14
能不能说说你根据什么症状判断该清洗离子源了?很是缺乏这方面的经验,我们的好长时间没洗了
b-j_s-h
第7楼2010/05/14
同问~我们用得不多,都是用才开机,所以每次开机抽真空都嫌麻烦:(但是我们大概1个月用一次,有时2个月用1次,这样待机是不是也不好啊?
快乐
第8楼2010/05/14
这类仪器,最适合大批量检样,才能把检测样品的费用降下来
第9楼2010/05/14
是的,因为它一般都是开机状态,检测费用降下来了,可是不是需要付出较高的维护费用?
第10楼2010/05/15
当自动调谐时查看推迟极电压的曲线,当其不平滑时可作为判定依据之一,但这只是一个方面
