气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/11/23
对检测器没有什么影响,对DB-1柱子不好。
雾非雾
第2楼2010/11/23
聚硅氧烷的柱子在高温下最怕水、氧的破坏,所以要除水。
belly1048
第3楼2010/11/23
那也就是说可以直接进样了 只是对柱子有影响 对吧?
阿宝
第4楼2010/11/23
可以直接进样,非极性柱子比较皮实 问题不大楼主是什么样品?
zhou_123
第5楼2010/11/23
我们做顶空的时候基本上都是用水做溶剂的啊,那这么说这样对柱子是有影响的喽?
第6楼2010/11/23
顶空的时候平衡温度一般都是七八十度,水不会进入柱子的
第7楼2010/11/24
谢谢 一个是我们产品的原料 乳酸甲酯 还有一个产品是0.3%的水分
dahua1981
第8楼2010/11/25
少量的水问题不大,但是长期使用会损伤柱子
liuxu860824
第9楼2010/11/25
有个疑问,顶空虽然没有直接进水,80-90度保温过程中上层空气也必然有一定量的水蒸气,这个无法定量。直接进样的话进样含水,在汽化室气化后进入柱子,如果起始柱温不高开始会不会冷凝下来?如果低温不会损害柱子,高温后水也会气化为水蒸气。如果高温水会破坏柱子,是不是说水蒸气对柱子也有损害?那是不是顶空水做溶剂也是有问题的呢?
第10楼2010/11/25
只进顶空瓶上部的气体?
