【讨论】液相检测维生素B1,B2
  • 天天洗碗
    2010/03/12
乳制品检测
  • 维生素B1,B2前处理时用高压的目的就只为灭菌吗?下面是国标上的原文:“准确称取 5.0~10.0 g试样于 100 mL三角瓶中,加 60 mL 0.1 mol/L盐酸溶液(4.6),充分摇匀,用棉花塞和牛皮纸封口,放入高压灭菌锅内,在121 ℃下保持 30 min”
  • 天天洗碗
    第1楼2010/03/14
    看来没人关心这个问题啊,很幼稚的问题?
  • 老多_小多
    第2楼2010/03/17
    呵呵,这个版面太专业的问题很少人回答
    这个处理不是灭菌,而是水解,应该是把蛋白质、脂肪水解掉
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加2积分,加2经验;加分理由:非常感谢你的解答
  • 无为
    第3楼2010/03/23
    不是灭菌,应该是高温使蛋白变性,或是水解便于溶液的分离澄清。个人意见!
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 小鸟飞翔
    第4楼2010/04/04
    原来灭菌锅不仅是用来灭菌的。
    其实标准/方法上应该多些备注作说明,这样更好的提高测试从业人员的专业水准
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加2积分,加2经验;加分理由:合理化建议
  • 天天洗碗
    第5楼2010/04/06
    赞同此观点,多一些标注或解释能对其加深了解,更好的提高工作效率
    xiaobird(tonyding) 发表:原来灭菌锅不仅是用来灭菌的。
  • m3155066
    第6楼2017/06/01
    脂肪应该没有被水解,为什么要水解蛋白质?会包埋还是别的什么的原因?
  • lifesinger
    第7楼2017/07/08
    不是除了灭菌,而是和灭菌根本无关。
    维生素B1/B2在体内都是结合态的,需要用酸水解提取(碰巧这些维生素在酸性条件下都是能耐高温的)。
  • yy_0324
    第8楼2017/12/19
    检测婴儿配方奶粉中低含量的维生素B1和维生素B2。方法婴儿配方奶粉中加入0.5%乙酸溶液沉淀蛋白、过滤进样,采用反相高效液相法,选用含35%甲醇+65%0.05mol/L醋酸钠溶液(pH=4.5)作为流动相,流量1ml/min,经Zorbax SB-Aq 100%水相反相色谱柱分离,柱温为室温,维生素B1的激发波长(λex)为375nm,发射波长(λem)为435nm,以0.25g/L碱性铁氰化钾溶液为柱后衍生剂,流量为0.3ml/min,反应温度为室温;维生素B2直接进行荧光测定(λex=462nm,λem=522nm)。结果方法的线性范围为10—1000ug/L,相关系数均为0.9999,维生素B1最低定量检出限为5.1ug/L,方法检出限为1.5ug/L,维生素B2最低定量检测限为4.7ug/L,方法检测限为1.4ug/L,平均回收率为86.5%-98.1%,相对标准偏差小于5%。
    该方法简便快捷、灵敏,满足日常快速分析要求。
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:应答
  • 晴天316
    第9楼2018/10/15
    个人理解主要是灭菌,婴幼儿奶粉检测中灭菌后调了PH,加入了木瓜蛋白酶和淀粉酶水解蛋白质和淀粉。
  • Ins_db667160
    第10楼2022/04/28
    感觉不是为了灭菌,后面调节PH以及加酶溶液都没提及无菌操作。
