ICP光谱
chemistryren
第1楼2010/03/12
虽然没做过ICP-MS,但觉得也应该要做标准曲线的..GC-MS是要做的.
popo
第2楼2010/03/12
当然要做标准曲线了,这些仪器都是相对定量的
牛爸爸虎儿子
第3楼2010/03/13
看你用仪器做什么了,定量的话肯定要做曲线了。如果单纯进样定性或办定量就不用,选好波长段元素全扫出来
liyongdeng
第4楼2010/03/15
如果是定性测试,不需要做标准曲线,定量是一定要的.标准曲线不一定要每天都做,只要你核查仪器两天状态差不多,用前一天的标准线,第二天先测个标准液,偏差在你接受范围就不要重做标准曲线了.
lilongfei14
第5楼2010/03/23
如要定量必须得做标准曲线,做标准曲线就得用标样
