气质联用(GCMS)
damoguyan
第1楼2010/03/12
你的出峰时间太慢了吧,15M的柱子一般14分钟内出来,还可以更早。另外柱温太低,怎么也要330度吧,估计209没出来呢
半夏
第2楼2010/03/12
一般DB-5的柱子最高温度不是325度吗?330度不是太高了吗?
lz_48140007
第3楼2010/03/12
加快升温速率,延长post时间
第4楼2010/03/12
好吧去试试。不过还是柱子的使用温度问题,添加柱子之后,显示最高使用温度是325度,这样的话,能把柱温调成330度以上吗?
zeshizhao
第5楼2010/03/13
Test Mix: DB-5ht, Agilent Part No: 200-0010Similar Phases: HT5Temperature Limits: -60 to 400°C
第6楼2010/03/14
不过我用的是DB-5MS……
ruan651209
第7楼2010/03/15
你设定自己的柱子是HT,不就骗过机器了吗。当然,不推荐!另:325度保留时间长,非极性柱209应能出峰,全新柱一点问题没有。但柱子脏了,肯定出不来。
k-14chen
第8楼2010/03/15
柱温低了,什么进样方式?用脉冲不分流
第9楼2010/03/15
天~~还可以这样啊……不过柱子脏的话是不是影响很大,一开始用这根柱子的时候能出来貌似209的峰,在23min出峰,测过几个比较脏的实际样品是在24min左右出峰,再测别的样,就不出峰了。这是不是你所说的柱子脏了?老化一下就可以了吧?
第10楼2010/03/15
可以老化一试,但不一定有效果。PBDE的样液是磺化过的,比较干净。进其他样后,影响较大。咱这儿是备两柱,分别测。MS就是换柱太讨厌了,觉得还是ECD测BDE方便。
