厂商论坛
Eda
第1楼2010/03/12
固相萃取中所用填料粒径一般处于30~100 微米之间,粒径均匀性也不如HPLC填料,再加上装柱时是干粉填装的,所以如果让样品溶液自然流过柱床时,用不同的小柱流速可能略有差异,这属于正常现象。如果想控制流速,可以将小柱置于固相萃取装置,调节小柱出口的cock阀,如果流速太慢可适当在装置下面制造一定的真空度。只要样品溶液流过小柱的速度不超过5 mL/min,结果不会受到影响。
zkydhs
第2楼2010/03/12
我做固相萃取时经常遇到流速不一致的问题,这主要和小柱填料有关;样品的干净程度也影响流速。这些均属正常现象。
雾非雾
第3楼2010/03/15
同一品牌同一类型的柱子,如果流速不一样,差异很大,那是填料粒径或是装填密度不一致。个人认为是质量不过关的表现。
第4楼2010/03/15
SPE柱流速不一致,一般不会影响回收率(当然要用相同的过柱及淋洗体积),只是会影响工作效率。
