核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2010/03/13
聚合物的溶解度有限, 则尽量溶解到过饱和.杂核检测由于灵敏度有限, 即使液体也可以尽量添加.(氢谱检测, 对于液体则不能添加太多, 避免信号超溢)
407439220
第2楼2010/03/13
对于氢谱,样品浓度不需要多大,具体的mg数依据具体的样品来定,但是在实验过程中可以通过观察谱图中的出峰状况来判断样品量是否合适,一般如果峰尖不尖锐的话表明样品加多了;对于13C谱,应该尽量使样品在溶剂中程饱和状态,以弥补13C的自然丰度较低的事实,从而缩短实验时间;对于杂原子的检测,依据元素的自然丰度来确定样品所需浓度,如果是奇数原子序数的情况与1H相似,若为偶数则与13C相似。
