其他的物质能够跑的出来,说明你的仪器没有问题,有差别的只有流动相跟标准物质了,你可以先重新配制标准品再试下,还有就是你的流动相配制有没有问题,我更倾向于你的流动相有问题,因为三聚氰胺的性质还算稳定,应该不会那么容易就变质了吧
ecoli(ecoli) 发表:过年前采用C18柱跑三聚氰胺,峰形都很好,离子对的方法,10mM庚烷磺酸钠+10mM柠檬酸:乙腈90:10的流动相,柱子是Waters的,可过完年后,我再跑,却怎么也跑不出来,根本不出峰,可柱子应该没有坏,我跑二氢苊,理论踏板数还有15000左右呢。实在是搞不懂了。
我换了根阳离子交换柱来跑,结果很好啊,说明我的标准品也是没有问题的。用气质跑也没有问题。哪位大哥能指点一下这是怎么回事吗?
