yushushi
第1楼2010/03/14
最重要的是你想搞清楚的问题是什么!其实你想检测的是仪器工作状态是否漂移是吧,那么做测试的时候,作为数据对比的双方,都必须是仪器做出来的数据即可,作为标准数据的要是在仪器工作完好时所测数据,最好是元素界面下做出的数据。然后和当前仪器状态下元素界面下所做同样样品的数据做对比,差距大就证明仪器漂移量大,不准确。
重点有两个:
1、选择的样品含量必须均匀,否则测试结果不能作为衡量仪器的标准
2、无论是否引入类标,如果引入,那么两个数据都取引入类标的结果,如果不引入,则都取没有引入的。只和自身做比较,不需要和含量表上的定标取比。前提是你确定当做标准的正确值确实是在仪器状态完好时测量出的。
萨尔福
第6楼2010/03/24
楼主理解错误了,通过你刚才说的你用的应该是斯派克M8 或者Maxx的机器吧,首先来说验证标样是否漂移 前提条件一定做过完全标准化,之后用控样调用相应类型标准化 打数值和证书对比,如果偏差不大就可以在相应的类标底下做分析样品就是准确的,如果这时候你用elment concentration说明你此次测量结果基于完全标准化,没有经过相应控样(即类标)控制,所得结果有一定偏差,偏差是不一定的你这里今天做的是0.5,不代表明天还是0.5.
对于机器性能好的完全可以不用做类标而测样品,但是为了更精确还是要去做的,新手来说每8小时最少做一次 等完全掌握方法在偷懒!
