直读光谱
wccd
第1楼2015/08/06
做个灯曝光和暗电流看看是不是NI通道有问题?
chemchenxj
第2楼2015/08/06
我相信楼主的仪器灯曝光和暗电流没有问题,原因应该不在这里
第3楼2015/08/06
不锈钢中的Ni(8%左右)测试7次极差0.2多,仪器状态正常,想要再提升一个等级就很难了建议尝试的方法有:换分析谱线换参比线改变光源参数可以多做些实验,也许你能找到最佳的方案,也许会比你当前的结果还要差,从实验中找答案吧
沧海青城
第4楼2015/08/07
相差很多也不排除样品自身的不均匀性啊,测量标准样也是这个情况吗
hsz123456
第5楼2015/08/08
是不是你的样品有问题?你用相近含量标样校正一下看与你测试的样品有何差异也许可以看出问题。
dfgj
第6楼2015/08/08
是以前就这样还是现在才这样呢?
shiyutao1980
第7楼2015/08/10
如果以前没问题,现在有问题,就要从激发斑点、制样方法、清理维护等角度来考虑解决方法了,最主要是要回忆一下仪器正常和出问题之间做了哪些改变,问题原因很可能就在这些因素里
第8楼2015/08/11
说得比较清楚了,一般就在这些问题里面
第9楼2015/08/11
楼主的问题找到原因没有了的?
zml918
第10楼2015/08/11
问题基本控制了,是做标准曲线的时候NI点(8%左右)强度引起的二次曲线局部斜率过大,重新扫描局部样品点及调整曲线得到较大改善了,谢谢各位出谋划策.......
