直读光谱仪
  • Insm_8e4c265b
    2018/07/10
直读光谱
  • 由于这两天台风天气 怕电压不稳 关仪器一晚上 影响大不 开机之后 需要做什么工作?
  • Insp_04b4dfcd
    第1楼2018/07/10
    您这边用的是什么品牌的光谱仪?型号?
  • wccd
    第3楼2018/07/10
    真空不要掉的太多就问题不大,重新开机工作4小时进入稳定期后,最好做个标准化,再检测分析。
    Insm_8e4c265b(Insm_8e4c265b) 发表:热电的4460
  • Insm_8e4c265b
    第4楼2018/07/10
    如果关机超过一天 这个真空是不是保证不了 真空到什么程度才是掉太多 如果真空不能满足该如何处理
    wccd(wccd) 发表: 真空不要掉的太多就问题不大,重新开机工作4小时进入稳定期后,最好做个标准化,再检测分析。
  • hsz123456
    第5楼2018/07/11
    检查仪器状态是否正常?各项指标是否符合分析要求?
  • m3196461
    第6楼2018/07/11
    关机前后打标样对比
  • Insm_8e4c265b
    第7楼2018/07/12
    开机后 真空度很久都降不下了 需要做什么
    hsz123456(hsz123456) 发表:检查仪器状态是否正常?各项指标是否符合分析要求?
