【讨论】如何看待容量瓶、移液管试验温度下的体积?
厂商论坛
  • 做分析的时候,容量瓶和移液管是常用工具,但是注意看的话,就会发现,它们上面的体积是在规定温度测定的,那我们在做实验的时候,室温与规定温度不同,容积就会有变化,平时做实验时,拿来就用了,好像没有注意这么多。不过仔细想想,想要保证做实验时的温度与容器上的规定温度一致,谈何容易啊,好像也无法做到,难道一直呆在空调室里面,最起码我们这里的条件还没有那么好,个人想国家实验室应该有这个条件吧。
  • 该帖子已被版主-zxhcnf加10积分,加2经验;加分理由:欢迎来极限色谱柱版讨论
  • 无名
    第1楼2010/03/12
    那,你真的需要计算其中偏差的话,可以用对温度进行相关的校正!量瓶的容量校正也不能完全保证和标准中约定的温度下进行,一般才去温度校正的方式去校正容量。
  • 雪妖
    第2楼2010/03/13
    这个平时做的时候也没有那么精确了,我们有中央空调
    有一个不确定度计算,那就可以将这些都计算进去
  • 小卢
    第3楼2010/03/13
    楼主的确想的很全面了!因此实验室要控制温湿度也就是有这个方面的原因啊!
  • fengzi9147
    第4楼2010/03/13
    中控作业没必要那么严格
    要精确的话,把温度补偿加上
  • 可爱宝贝
    第5楼2010/03/13
    容量瓶和移液管是要求校正的,只有算上校正表上的温差数值就可以了
  • zxhcnf
    第6楼2010/03/13
    温度对容量瓶和移液管容积的影响应该没那么大吧,毕竟玻璃的膨胀系数也不大。相对温度对容量瓶和移液管体积的影响,可能对所盛溶液体积的影响更大,非常明显的一个例子是,用容量瓶定容后的溶液,超声后(温度会升高)溶液的液面会比刻度高出很多,静置一段时间冷却后才会恢复至正常刻度。
  • 吉普丽儿
    第7楼2010/03/13
    实验室只要控制在10-25度,温度的影响就不大
  • 有水有渝
    第8楼2010/03/13
    一般没有必要在一般检测过程中按上面写的温度去做,因为大家都是在相同温度下平行操作的,温度误差已经抵消了。那个温度只有进行容量标定的时候用的上。
  • 张驰有度
    第9楼2010/03/16
    容量瓶,移液管检定时有一个校正曲线,按校正曲线计算应该没多大误差.
  • 1234chen
    第10楼2010/03/17
    配标液间的温度一般都有控制的,计算时带上温度修正就可以了。
