【求助】保护柱套还需要清洗吗?
厂商论坛
  • 如题,
    一般柱芯堵了后就直接更换柱芯,那么在这个时候还需要对保护柱套清洗一下吗?
    如需要,有什么办法吗?
  • 可爱宝贝
    第1楼2010/03/13
    会用50%的甲醇水溶液超声10min
  • 睿武孝文
    第2楼2010/03/13
    以前没注意,只是换上柱芯罢了
  • 有水有渝
    第3楼2010/03/13
    从来没洗过,仅是换了柱芯,一般检测效果都没有问题了,除非保护柱头管路堵了。
  • 小卢
    第4楼2010/03/15
    也就是一般的处理步骤了?是不是有必要呢?
    可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:会用50%的甲醇水溶液超声10min
  • 张驰有度
    第5楼2010/03/16
    我觉得柱套洗与不洗没多大区别。
  • zxhcnf
    第6楼2010/03/16
    任何东西保持清洁干净总归是会好一些,保护柱卡套也一样,经常流动相和样品都会与保护柱卡套接触,有些残留也就是很自然的事情了,有时间(特别是换柱芯的时候)用水超声一下、再用甲醇超声一下是应该需要的。保护柱你伺候它伺候得好,它也才会好好的伺候你的呵呵。。。
  • zxhcnf
    第7楼2010/03/16
    感觉这是个好注意
  • huaibeijiayuan
    第8楼2010/03/18
    我认为主要看流动相是否有缓冲盐,如果有缓冲盐最好清洗一下,如果没有缓冲盐就没有严格要求。
  • 小卢
    第9楼2010/03/19
    呵呵,的确,这是相互的!仪器更是如此啊!
    zxhcnf(zxhcnf) 发表:任何东西保持清洁干净总归是会好一些,保护柱卡套也一样,经常流动相和样品都会与保护柱卡套接触,有些残留也就是很自然的事情了,有时间(特别是换柱芯的时候)用水超声一下、再用甲醇超声一下是应该需要的。保护柱你伺候它伺候得好,它也才会好好的伺候你的呵呵。。。
  • 小卢
    第10楼2010/03/19
    我也这个感觉,但总觉得洗了更好吧?
    张驰有度(sqxiumeiwang) 发表:我觉得柱套洗与不洗没多大区别。
