气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/05/31
柱子用多久了?是不是柱效不行了?
laoer006150
第2楼2011/05/31
拖尾和很多有很多原因有的是因为柱效不行了也有的是因为载气流速小了或尾吹气太小还有可能是进样太多了,样品过载
zihan_love
第3楼2011/05/31
你测得是TDI吗?如果是的话,建议用ECD测
安平
第4楼2011/05/31
看看色谱图如何? 进样口温度、进样口惰性、衬管问题、色谱柱问题都有可能。
analysis
第5楼2011/05/31
柱子是新柱子,0.25的柱子就算用国标推荐的4ml/min都不行啊,何况个人感觉国标的流量是不是有点太大了吧
第6楼2011/05/31
我是按照国标做的。进样口125,柱温130,很奇怪国标里的进样口为啥要比柱温低呢?流速2ml/min;4ml/min
coffee8
第7楼2011/05/31
楼主的意思是老化之后,能有些效果吗?
syyyl
第8楼2011/05/31
进样口的问题
第9楼2011/05/31
没错
第10楼2011/05/31
问题解决了吗?分享一下,版主加分
