气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/01/07
我都是关机再换氮气的,这样更安全。
DeeperBlue
第2楼2013/01/07
我们不关。无非怕混些空气进去,其实动作快的话没什么问题。
xukou801028
第3楼2013/01/07
质量控制的手段在新的CL 10里面写的很清楚,你细化一下就可以手段主要要四种,但是得说明验收的符合要求1.空白2.加标3.留样再测4.比对比如空白:应该小于0.5mg/L,数据只是打比方另外质量控制不是针对设备来的,而是针对方法来的,有几个方法涉及到GC,就应该有几个质量控制的计划
独钓寒江雪
第4楼2013/01/07
建议还是关机换载气,当然两瓶载气互相切换的可以
chengjingbao
第5楼2013/01/07
为什么不做双瓶切换呢?非常不理解!楼主的情况要换载气,不光是工作站的问题,仪器电源必须要关!这不是建议项,而是否决项!
雨木霖
第6楼2013/01/07
换载气钢瓶之前,如果你不是双瓶切换连续工作的阀的话,则一定要先关了仪器,。
依风1986
第7楼2013/01/07
质量控制计划分为实验室内与实验室外1.1定期使用有证标准物质或次级标准物质进行内部质量控制;1.2 参加实验室间比对或能力验证计划及测量审核1.3 利用相同的或不同的方法进行反复检测;1.4 对保留样品再次检测;1.5 分析一个样品不同特性结果的相关性;1.6 其它认为有效的技术核查办法 可以包括人员比对,平行样测试,QC监控,控制样监控方法等等
尘
第8楼2013/01/07
可以预判下,差不多就可以换了,关机后或者下次开机前就换好
lweiwei
第9楼2013/01/07
个人认为,一般没有针对某一台仪器作质控计划的.如果要做,可以考虑 1)时间:一个季度一次,2)考虑不同检测器的方法,覆盖整个设备,3) 标准物质测定,4)与其他设备或方法比较
gwbgfy
第10楼2013/01/07
换气应该不在跑样就没有关系
