老化验工
第2楼2010/03/14
老式分光光度计只能设定一个波长,测量一个吸光度值,如果要测量200-800nm范围内某溶液对不同波长的光的吸收曲线,只能逐个波长地手动测量,得到很多A值后,再用A对波长作图,才能得到吸收曲线,而现在由软件控制的光度计,可以将扫描波长的范围、次数、A值上限等参数设置好后,就可以由机器自动扫描各波长下的A值,并自动绘制出扫描得到的光谱曲线,全波段应该是指紫外波长下限(一般是200nm)到可见光波长上限(一般是800nm),这一波长区间的自动扫描。
在结构分析中,全波段扫描可提供一些与结构相关的信息,比较不同时间的光谱扫描曲线,还可以做一些光谱动力学方面的研究。
