金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2010/03/15
你的试样怎么处理的?
mengyi1113
第2楼2010/03/15
球磨铸铁,加热到1170多度,热压缩墩粗然后就是打磨抛光,3%硝酸溶液腐蚀然后就观察了
gedaya
第3楼2010/03/15
热压缩墩粗,之后的冷却方式呢3%硝酸溶液腐蚀 的时间如何?
第4楼2010/03/15
冷却方式就是不管它,让它在空气中自然冷却腐蚀的时间大概是5秒钟
fengyonghe
第5楼2010/03/16
图像稍作处理更清楚从你说的工艺看,该铸铁的基体应该是珠光体,实际上并未发生珠光体转变。而是过冷奥氏体产生了无扩散型转变。现在该铸铁的基体是下贝氏体/马氏体+残余奥氏体。这可能与铸铁中的合金元素含量有关。
wuthering
第6楼2010/03/23
基体从形态看,属于高碳马氏体
大笨狗
第7楼2010/03/23
看见球状石墨了,组织很粗大。
