ICP-MS
被弃的宠儿
第1楼2010/03/15
有检测的话两周洗一次,但是检测了比较复杂或比较脏的样品就立即清洗,
nps
第2楼2010/03/15
看情况,一般是看背景空白水平,影响样品的分析测试了才会拆下来清洗。
timstoicpms
第3楼2010/03/15
将石英炬管拆下来、放入王水烧杯中,加热几分钟微微沸腾,然后浸泡过夜第二天用纯水冲洗干净如果炬管放电烙印严重,可加一些HF
秋月芙蓉
第4楼2010/03/15
依测试频率,一般2-3个月;如检测过高浓度的样品基体,需及时清洗。用10%硝酸超声波清洗。
popo
第5楼2010/03/16
其实这个问题天天有人问,主要还是看你的样品量,还有样品的类型
Tim
第6楼2010/03/17
如果没有交叉污染,可以不需要经常清洗。
liaoxiaozi
第7楼2010/06/11
没有出现高背景半年清洗一次就可以
