第1楼2005/09/27
据我所知,它们之间不存在换算关系!
国标中是将福尔马肼作为唯一的浊度标准液,用NTU作为唯一的浊度计量单位。
由于测定方法的不同而采用不同的单位表示,严格讲,应用福尔马肼浊度标准液校准散射光浊度仪测定浊度,所得浊度方可用NTU表示(NTU为Wephelomefric Turbidity Unit的缩写),若采用透射光浊度仪则应用FTU表示(Formazin Turbidity Unit)。1JTU与1NTU基本接近。
至于mg/L这个单位,我没有碰到过,是否用硅藻土或高岭土做浊度标准液,作对比,这样的话,因为福尔马肼浊度标准与硅藻土或高岭土标准是截然不同的两种浊度标准液,两者之间不存在物理学意义上的当量关系;也就不存在换算关系,只能实测比较!
第3楼2005/10/11
同意这个说法~~
