核磁共振技术(NMR)
nmrviewer
第1楼2010/03/17
支架底部孔洞处的水泥地板上打孔,放入膨胀螺栓,旋紧。
nmrbj
第2楼2010/08/18
放在平地上就行啊
celan
第3楼2010/08/19
核磁共振仪器安装是仪器公司工程师的事,核磁使用者要安装调试恐怕。。。。
雁过无痕
第4楼2010/08/22
应该不是螺栓吧有气垫的不是
thxxmd
第5楼2010/09/29
直接架在地上的,整个磁体要600多KG,重心也比较低,没那么容易倒的。
第6楼2010/09/30
平整地面,然后三条腿就固定在磁体底下。磁体与腿之间要用螺栓固定,调整好水平就不动了。如果有气垫,一般是架在底下靠近地面或者新的是在磁体与三条腿之间。
lmx347
第7楼2010/12/07
[quote]原文由 nmrbj(nmrbj) 发表:平整地面,然后三条腿就固定在磁体底下。磁体与腿之间要用螺栓固定,调整好水平就不动了。如果有气垫,一般是架在底下靠近地面或者新的是在磁体与三条腿之间。[/quo我们的瓦里安400就没有固定,就是三条腿站的。很稳的站了5年。不过我也做噩梦,它倾倒了 。醒来方知是假。呵呵
第8楼2010/12/11
[div][/div]很敬业的,每天都想着,才会做梦都梦到。致敬。
