老化验工
第3楼2010/03/19
可能是中毒后文件属性被修改隐藏了,可以先用专杀工具杀一遍(以前我遇过,杀了以后就显示了),参考这里的讨论:http://help.360.cn/index.php?c=help&a=topic&bid=5030806&tid=19408633
如果将文件夹属性修改成“显示全部文件和文件夹”后,仍不能显示的话(杀毒之后),可以用光盘启动,在纯DOS环境下来查看和修改属性。X:\>[路径]\dir/ah,显示的是当前路径下的隐藏文件(windows下不会显示的在DOS下都能显示),X:\>[路径]\dir/as,显示的是当前路径下的系统文件,去除当前路径下隐藏属性的命令是:X:\>[路径]\attrib -r -h -s *.*/s/d ,不过,现在很多人不熟悉DOS命令了,杀毒不行,就请人手工做吧
