分析化学
快乐
第1楼2009/11/04
铅笔写容易掉,最好用三氯化铁
意境
第2楼2009/11/04
一直头疼怎么给坩埚作标记呢,之前我们都是用FeSO4,就是水溶解后写在底部,马弗炉里烧过之后就好了,但是容易蕴开!下次试试铅笔!
平凡人
第3楼2009/11/04
试过,写到底部一般比较牢固,不易脱落。
coffee8
第4楼2009/11/04
就是就是,还是有知音呀!
第5楼2009/11/04
大家刚看到可能不太相信,感觉不可思议是不是?只要大家试过之后就知道了!所以请大家不要下结论先,试过之后才知道呀!!
第6楼2009/11/04
铅笔写在上面高温时烧不掉的,很牢固的!!!
am1087
第7楼2009/11/04
我们一直都用的是铅笔写编号在坩锅底部,然后隔段时间加深一下.
sartre
第8楼2009/11/04
难道你们都不知道用钢笔写坩埚编号么?
第9楼2009/11/04
钢笔也可以吗?没试过?写在哪个部位呀?
第10楼2009/11/04
如果是在底部的话,你的钢笔可会磨损很严重的。比较而言,还是铅笔比较划算,可以经常加深一下,成本还低啊。
