气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/03/17
色谱条件完全一致吗?温度,载气流速,色谱柱子都需要一致,并且是同一色谱的同一状态下运行,说白了,就是你调好仪器后,其他的都不动了,分别进两针,应该保留时间没有差别的。
chengjingbao
第2楼2010/03/17
保留时间完全一致几乎是不可能的,只要柱子等条件一致地,出峰顺序也是一样的,混合标气的稳中有降组分含量是一定的,按顺序对应就是啦。最好上谱图说明比较好。有图有数据,说话才有根据。
安平
第3楼2010/03/17
两种气体浓度相差大么?
abrahambye
第4楼2010/03/18
各位好,多谢指点。柱子:g-502,载气:Ar,流速:30ml/min 我测得数据,是色谱条件不变的情况下测的。浓度差别比较大。乙烷,丙烯,丙烷标准气分别都是纯的。乙烷乙烯丙烷丙烯混合标准气分别占5%、6%、5%、5%,平衡气是N2,还有点C4、C5的烃类,都占百分之一左右。 可是单个标准气的保留时间与混合标准气里同组分的保留时间相差很大。附件里是我所做的谱图。 顺便问问,G-502柱子N2 CO CH4的保留时间很近,能分离吗?
