论文写作和投稿
名字长了容易引起注意
第1楼2010/03/17
这个脚本是将左边距设置是吗?
翠湖园
第2楼2010/03/17
这是个很实用的教程
roland2008
第3楼2010/03/17
是的,通过margin-left脚本,设置整个段落的字符左边距超始位置,以此类推,还可以设置上边距margin-top,右边距margin-right,下边距margin-bottom,这个其实在CSS中是很常用的。
第4楼2010/03/17
我觉得你说的这个设置不是可以直接拉动边栏就可以了么?需要这么麻烦吗?
第5楼2010/03/18
估计你还没看明白是怎么回事,先仔细看看原贴,再仔细看看上面所示图例,拉动边栏当然也可以实现这个功能,前提是Outlook2003中内置的信纸格式中,字符的起始位置与页边距是不对齐的,通过上述功能可以实现,此纯为解觅此格式而作示意。
第6楼2010/03/18
补充一点:在信纸模板中,一般都是HTML格式,切换到word就是web视图,此格式在word中,页边距(左边距)是贴紧左边页边的,即使你在页面视图中将页边距拉进去,一恢复到Web视图即HTML信纸格式,字符起始位置还是会紧贴左边的。一句很简单的话概括之:字符起始位置与标尺上的首行缩进是对齐的,只有通过此方法,才可以在HTML信纸格式中指定字符起始位置,使字符与首行缩进不对齐,不紧挨着左边框,美观一点而已。
第7楼2010/03/18
你的意思是只有在信纸模板中使用才有用是吧?
第8楼2010/03/19
随便在哪里都有用!你所说的拉动左边栏的方法,一当保存为HTML格式,则字符超始位置也就是标尺上的首行缩进符号自动跑到页面左边去了。你可以在word里试试看
第9楼2010/03/21
楼主对这个是下了大功夫研究的
