气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/03/17
是不是程序升温产生的那些毛刺?恒温应该是平的吧?
安平
第3楼2010/03/17
会不会有接地或者干扰问题? 不点火的时候正常么?
zszh123456
第4楼2010/03/18
基线噪音判断的出处:1、将工作站和色谱主机断开,判断工作站是否有噪音,2、开机不点火,判断是否是色谱主机及放大板的噪音,3、点火后出来的噪音可能是进样口及检测器污染,清洗检测器后噪音仍然存在的话,确认色谱柱充分老化就要检测进样口,岛津机器进样口德玻璃棉装多了也会导致气流不稳,从而产生噪音
ztagri
第5楼2010/03/18
我也遇见,基本是FID污染。你用石墨垫堵好FID,然后高温烧烤FID,记得点好烧拷FID氢气和空气压力都调大,燃烧4个小时接上色谱柱。
永恒的心
第6楼2010/03/18
换根离子线看看
yangxiao8403
第7楼2010/03/18
如果一直是噪音比较大,那收集极和喷嘴污染的可能性最大,但是打开或关闭防尘罩明显是只对气流产生干扰,因此单纯说是FID污染可能性不大
第8楼2010/03/18
断开离子线和开机不点火所测得的斜率相近,都是70左右,关闭火焰后基线不平,有起伏,这个咋解释啊
皮皮鱼
第9楼2010/03/18
第一个问题是色谱FID上方有空气流扰动。注意关窗户,注意空调风向。第二个问题是色谱FID电极接触不良,需要重新安装。
第10楼2010/03/19
断开离子线和开机不点火所测得的斜率相近,都是70左右,关闭火焰后基线不平,有起伏,这个咋解释啊[/quote]关闭火焰后基线还有起伏的话就要联系岛津技术工程师了,想过把检测器断开后基线还有起伏不?要是检测器断开还有的话,那么恭喜中大奖了,,也许是放大板不稳定,也许主板不稳定。
ygx
第11楼2010/03/20
赞同以上意见!因为你对FID进行过拆卸、清洗,个人认为是FID按装中接触不良造成的。
