有人用2014C做过非甲烷总烃的么,请教一下
气相色谱(GC)
  • 请教下2014C做非甲烷总烃的时候,用的什么分析条件,甲烷峰的峰高和峰面积大约是多少
    现在刚开始做,拿10umol/mol的甲烷直接进1mL,峰高最多也就5000不到,面积大概40000-50000这样子吧
    柱子有一根毛细管空柱,一根填充柱空柱,一根GDX502的填充柱
  • 第1楼2013/01/08
    这响应值还不够高吗?
    我的条件是恒温50度
  • SXJJW1987
    第2楼2013/01/08
    你是说就这个响应值了么……1000多到3000多uV
    尘(fjh26) 发表:这响应值还不够高吗?
    我的条件是恒温50度
  • 独钓寒江雪
    第3楼2013/01/08
    响应值可以了,你的仪器噪声多大?
  • 雨木霖
    第4楼2013/01/08
    只要谱图清晰没有被噪声干扰,响应值的大小并不重要,
  • wchun5270
    第5楼2013/01/08
    我是两根填充柱
    100度做的
    响应在70000-80000
  • SXJJW1987
    第6楼2013/01/08
    你这个是峰高还是面积
    100的柱温么
    wchun5270(wchun5270) 发表:我是两根填充柱
    100度做的
    响应在70000-80000
  • wchun5270
    第7楼2013/01/08
    面积
    柱温岛津说的是50℃,峰型不理想,我调高了
    刚买不久吧
    按照2011新方法配置的?
    SXJJW1987(v2657004) 发表:你这个是峰高还是面积
    100的柱温么
  • SXJJW1987
    第8楼2013/01/08
    才买一个多月吧
    是有看着2011的配置
    你稀释气体是怎么稀释的,我感觉用注射器抽插不大准
    wchun5270(wchun5270) 发表:面积
    刚买不久吧
    按照2011新方法配置的?
  • wchun5270
    第9楼2013/01/08
    是的,但是低浓度点没办法,只能自己配,高的点可以直接买钢瓶标气。平时做样单点就行了
    仪器稳定性还是不错的
    SXJJW1987(v2657004) 发表:才买一个多月吧
    是有看着2011的配置
  • SXJJW1987
    第10楼2013/01/09
    我用填充柱做的峰形一直不好,一根空柱和一根GDX502
    wchun5270(wchun5270) 发表:是的,但是低浓度点没办法,只能自己配,高的点可以直接买钢瓶标气。平时做样单点就行了
    仪器稳定性还是不错的
