canaan 2012/07/09
[b][size=6]如图这个地方可以切换查看前进样口后进样口的状态的[/size][/b] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207090906_376569_2555901_3.jpg[/img] [b][size=6]左边大的和右边小的拧开,左边那个进样口下面有个玻璃罐子可以抽出来,玻璃管子外面套着O型圈[/size][/b]
gszsu 2012/07/13
1.根据你的色谱柱更换几个柱流速和柱头压试试。若设定的值超出范围,是不可能ready的。 2.调整一下看是柱前压监测压力还是柱后端监测压力。有时候,前端监测是不太稳定,而后端监测则稳定。具体怎么调问一下工程师。 3.检查一下进样口,色谱柱是否漏气,若一直漏气,也是不会ready的。
