雾非雾 2010/03/18
[quote]原文由 [b]ludilaoshi(ludilaoshi)[/b] 发表: 防止淋洗剂残留。[/quote] 淋洗一般是指洗脱那一步,碰到过洗脱分两步的,先用一种混合溶剂洗,弃去,最后再用一种溶剂洗脱,然后吹干、定容,方法上没有说要抽20分钟的。个人也觉得淋洗剂的残留应该影响不大,反正一般是要除去溶剂再定容的。 看资料上强调反相的固相萃取填料一旦抽干一定要重新活化才行。
richies 2010/03/19
这个跟SPE柱的填料有关,硅胶基的是不能抽干的,聚合物基的是可以抽干的,能抽干当然要抽干,防止有残留,不止HLB,有很多的聚合物填料都可以这么用,20min有点多,我以前做XAD小柱吸附是抽干2Min,不知道硅藻土的和纤维素的SPE柱是不是可以抽干
哇咔咔 2010/03/19
HLB啊,这个就应该是防止淋洗剂残留,彻底去除杂质.HLB这种聚合物的柱子抽干没有影响.不过它加上这个,其实也是限定了其他普通柱子使用,因为只有聚合物的柱子,可以抽干.
kevinceasar 2010/04/09
聚合物基质的抽干没有问题,相反C18的SPE柱就不要抽干,这一步就是是防止淋洗剂残留。目前,聚合物基质的不只waters的有了,Thermo的也有,价格还便宜
