气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/03/17
支持一下楼主,希望各位专家给点建议吧!
b-j_s-h
第2楼2010/03/18
帮顶一下。我们昨天刚装完一台7890,不过是AC改装的。它送了一根HP-5的柱子,我们没有用。请问lz,hp-5是干啥的?
zhanmashitu
第3楼2010/03/18
ECD 能用来测苯系物吗?应该是用FID才对呀!HP-5是弱极性的柱子,我们做苯系物用的是DB35柱子。
第4楼2010/03/18
至于DB35柱子的色谱条件是:35度(0.5min)以8度/min到100度,柱后150度3min 进样口200度 检测器(FID)300度 恒流1.5ml/min
雾非雾
第5楼2010/03/18
hp-5是气相毛细管的型号。安捷伦的。和DB系列质量差不多。
第6楼2010/03/18
楼主,仪器条件也是通过自己试验慢慢摸索的,你可以参考一下,适当修改。
