气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/05/12
期待高手回答。
陌路飘雪
第2楼2018/05/13
正常,可以通过调节仪器参数,如温度,气体流量来控制
zgjgjg
第3楼2018/05/14
是不是甲烷柱将氧组分分离,然后切多通阀切掉了未进FID?
jin992799
第4楼2018/05/14
正常
安平
第5楼2018/05/14
甲烷柱应该有氧峰。不过没有也未必需要处理
第6楼2018/05/14
有图为好
xiaogumd11
第7楼2018/05/14
正常,氧峰可以调没有,现在许多用两柱串联或是并联的方法,一针,总烃柱氧峰 和甲烷同时出。总共只有两个峰
第8楼2018/05/14
有或者没有氧峰不是问题氧峰不干扰总烃和甲烷峰就可以了
wazcq
第9楼2018/05/14
没这么复杂
Insm_6c3e04c7
第10楼2018/12/03
我们还没遇见这种问题,一般都是甲烷柱上出氧峰
