【求助】毛细管柱峰型和图
气相色谱(GC)
  • 我刚开始使用GC,只会开机和改参数、运行。做出来的图乱七八糟的,特来像诸位前辈请教。
    我是用GC-2010测污泥里面的VFA,就是乙酸、丙酸、丁酸、乙醇那些。配完标准溶液以后每个标准溶液里加了一点15%甲酸,就直接进样测了。用的柱子是FFAP
    气相条件:进样和探测器温度为250摄氏度,300摄氏度,炉温70摄氏度3分钟,升温速度为20摄氏度每分钟。持续5.5分钟,180终温持续3分钟,氮气作载气,速率为2.6毫升每分钟。
    做出来结果很坏。第一次峰型看着还勉强可以,但是浓度最高的标准溶液出现了10多个峰。老师说可能是因为乳酸分解了。第二次做在两分钟的第一个峰出现了严重的拖尾,而且基线后来出现一个缓慢的上坡。
    请问这是怎么回事呢?
    另外能不能教我怎么把色谱图和数据导出啊,我只会用excel把数粘下来,⊙﹏⊙b汗
    多谢了
  • caoyured
    第1楼2011/03/23
    检测器温度太高了一点,可以适当降一下
  • chongjin
    第2楼2011/03/23
    嗯,好的,我试试吧。不过第一次做的时候没有出现拖尾的情况,第二次才有,参数是一样设的,不知道怎么回事。
    另外,请问怎么把色谱图导出啊?谢谢了
    caoyured(caoyured) 发表:检测器温度太高了一点,可以适当降一下
  • yzguo
    第3楼2011/03/23
    楼主使用多大内径的柱子?降低载气流速看看。
    另外,需要设置一个后运行高温程序。
  • 阿宝
    第4楼2011/03/23
    速率为2.6毫升每分钟 什么意思?
    用的工作站是solution 吗? 数据输出直接点击 report就生成报告了
