pige559434
第1楼2010/03/17
不是很清楚。此回复视为灌水帖,请版友注意
az_angel
第2楼2010/03/17
我上次遇到的情况是这样的:每隔一针(不一定从同一个进样瓶进样的)的图谱里就多了几个怪峰,很有规律的出现,但是峰形并不完全一致,只能说相似。可能的原因是,柱压太高,流路系统里 隔一定时间会产生一个气泡,这几个怪峰就是气泡。你的具体情况不了解,就不好说什么了。
yukepotato
第3楼2010/03/17
哦你的情况应该是流动相的问题了,没完全脱气!
安平
第4楼2010/03/17
进样针外壁残留问题?
第5楼2010/03/17
应该不是这问题。你想啊,如果是这原因,那么为什么我在连续走样的过程中还会出现每个瓶子的第一针无那个杂峰,而到了第二针就有了呢?再说了,在设方法时已经选择了洗针模式啊!
上海烽炜德
第6楼2010/03/18
抱歉,学习中
有水有渝
第7楼2010/03/18
是只有这一个样品会,还是所有用这台仪器做的都会,把样品放到其它仪器上试试,看看是不是也有一样的现象?
gougu
第8楼2010/03/25
可能是跑的时间不够长,是上一针留下的!这种情况只有第一针不会!贴主可以试一试把跑的时间设长一点!
第9楼2010/03/26
应该不是的,这个方法很成熟的,是外方给的!
第10楼2010/03/26
外方给的方法跟上一针有无残留没有什么关系,那个可能是前处理的污染,未必就是样品的带入的
