气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/03/18
仪器有没有其他提示或者报警?进样口和检测器温度上升正常不?
雾非雾
第2楼2010/03/18
您的仪器用了多长时间了,4-5年了吗?我们上次的GCMSQP2010就是不升温了,工程师来检查是柱温箱传感器坏了(时间长老化了,粉了)换个新的就好了。
coffee8
第3楼2010/03/18
柱温箱不加热,首先应该想到的就是传感器的问题。不知道仪器有没有什么其他不正常的报警提示?
zszh123456
第4楼2010/03/19
柱箱不加热估计是柱箱保险烧了,要是实时温度显示是正常的话就是保险烧了,要换柱箱保险的话就要把后盖拆开,将柱箱加热的两根线及铂电阻的线从板子上拔掉,找把螺丝刀打开柱箱门,在柱箱内部可以看到加热部分有几颗螺丝,下了几颗螺丝有可以把加热部分拿出来,在配件盒里找到备用的柱箱保险,一般是片装的,换上以后再装回原位,注意:散热的风扇不要刮着柱箱加热的线及铂电阻的线,上好后手动拨动散热风扇,没刮到那三根线就可以
第5楼2010/03/19
柱箱保险烧了
永恒的心
第6楼2010/03/19
柱箱不加热有很多原因:1.其他几路温度是否到达设定温度。 2.柱箱的实际温度是否显示不正常。 3.断电时用万用表量一下加热丝是否导通。
1234chen
第7楼2010/03/19
可能哪电路有问题吧。不过我们的用了7,8年,传感器也没坏过。
张驰有度
第8楼2010/03/19
有可能是加热丝坏了.检查一下.
