myoldid
第7楼2020/07/20
响应值平行的不好有多种可能。
1.进样针,针推杆出现项圈,推杆污染,推杆磨损,密封不好,针头有小堵等等;
2.洗针瓶没洗针液,废液瓶满了;
3.隔垫漏气,隔垫吹扫流量不稳;
4.O圈漏气;
5.衬管污染或对样品有吸附;
6.样品有热分解,不过毒死蜱还好,不容易分解,但进低浓度的可以使用直通衬管 不分流进样;
7.分流出口管线严重污染,导致分流比不稳定;
8.分流平板污染,镀金涂层老化导致有吸附;
9.柱子对样品有吸附;
10.柱子接头石墨垫碎裂或没拧紧,接头处有脏东西导致轻微漏气而仪器不报错;
11.柱子接头处石墨垫将柱子压的有微小裂痕;
12.检测器端石墨垫碎裂或没拧紧;
13.样品溶液不稳定,导致样品析出,分层;
14.瓶盖有孔洞,溶剂挥发,特别是在使用样品重叠时;
楼主说柱子末端接口处松了,拧紧后仪器不再报错。那很可能是石墨垫在拧紧时压碎了,可以重新检查更换个石墨垫。
