happy水中月
第1楼2010/03/19
没有做过顶空进样 ,给你个资料看看
气相色谱顶空进样器的参数优化
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060728/496668/
更多的顶空进样知识看下面的链接
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070323/779013/
北京中兴汇利
第4楼2010/03/19
如果只是检测单一组分,您选择的温度,已经可以满足要求。如果是多组分检测,需要综合考虑将样品平衡温度;
至于说平衡温度提高后,峰面积增大,那是很正常的,因为温度高,样品组分的饱和蒸汽分压也高了,进同样量的样品气,峰面积肯定要加大。
另一个要考虑的就是平衡温度的选择要顾及的溶剂的沸点。
