symmacros
第1楼2010/03/18
6p邻苯二甲酸酯的分子式、分子量、参考离子、定量离子
序号 化学名称 分子式 分子量 参考离子 定量离子
1 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) C16H22O4 278 149、205、223 149
2 邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP) C19H20O4 312 149、206、238 149
3 邻苯二甲酸二己酯(DEHP) C24H38O4 390 149、167、279 149
4 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP) C24H38O4 390 149、261、279 279
5 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)C26H42O4 418 149、207、293 293
6 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)C28H46O4 446 149、281、307 307
保留时间和使用的色谱条件有关。
原天
第2楼2010/03/18
7邻苯二甲酸二已酯(DnHP/DHEP) CAS:84-75-3 251 149 206 167
升温程序不宜太快。感觉10分钟左右比较好,五分钟就很容易出现误断。比如DIDP和DBP,如果升温程序太快,就比较难断别,因为他们的定量离子都一样。DIDP CAS84-69-5 邻苯二甲酸二异丁酯 223 149 205 167。
同时我个人认为不宜用149作为定量离子,这样电脑自动积分常会积出数的。作为参考离子就好。
DBP CAS:84-74-2
BBP 85-68-7
DEHP 117-81-7
DNOP 117-84-0
DINP 20548-62-3
DIDP 26761-40-0
