【求助】氧乐果前后针的变化
气相色谱(GC)
  • A7890,FPD,DB-1701P,30*.25*.25
    氧乐果1.0PPM,前后针的变化:出峰时间没问题,但前针面积150,高93;后针116,69.3,自动进样
  • happy水中月
    第1楼2010/03/19
    系统有没有检查是否有漏气?还有就是再进几针看看是否能稳定在某个数值上。如果能够稳定也是可以采用的。
  • zszh123456
    第2楼2010/03/19
    用的外标法吧,外标法不能一针定乾坤,多打几针看看
  • MMYG
    第3楼2010/03/19
    做样前有漏气,用手紧了下进样口螺帽后仪器没报警,视为不漏气
    水中月(lianlxh) 发表:系统有没有检查是否有漏气?还有就是再进几针看看是否能稳定在某个数值上。如果能够稳定也是可以采用的。
  • nndlaobing
    第4楼2010/03/19
    是否进样口部分有污染导致吸附加大?
  • coffee8
    第5楼2010/03/20
    多进几针试试,进样针有没有问题?
