液质联用(LCMS)
ie4680180
第1楼2014/03/02
vacuum gauge 在软件上可以设置为 on状态不呢?
八杯水
第2楼2014/03/02
楼主打厂家电话咨询了没?
人散曲终
第3楼2014/03/03
让工程师上门检测一下吧vacuum gauge系统 和分子泵系统都会导致这个故障。
plmokn
第4楼2014/03/03
continuum
第5楼2014/03/03
1. 听听看 turbo pump是否有运作2. 看起来比较像是 gauge 或是真空问题这边指得真空不是单指pump如果你有漏气也会
netsking
第6楼2014/03/04
本人也遇到相同的问题, 直接打电话给公司.来后换了两个版后就好了.COST: $9000
僵尸1943
第7楼2014/03/04
我开机时都是把挡板后面的小孔盖住抽真空的,看vacuum gauge到0.2左右再装好
第8楼2014/03/04
哇,这个也可以啊!呵呵
第9楼2014/03/04
哇,这个也可以啊,仪器设计这个是为啥呢?呵呵
行之
第10楼2014/03/04
不可以呢。
