原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/03/19
标准空白的成分是什么?吸光度是负多少?
ldgfive
第2楼2010/03/22
标准空白浓度应该进行校零,使其吸光度回零
天涯就是天地
第3楼2010/03/23
你仪器调零应该跟标液空白一样就行了。
jyzjiang
第4楼2010/03/25
用标准空白溶液调零,再制作标准曲线.
519
第5楼2010/04/05
同问:调不了零,老是负数.急啊!!!
ghostermen
第6楼2010/04/05
仪器不能调零的话只能找工程师过来修了。试下重装软件。
mirojan
第7楼2010/04/05
第一,你调零食用蒸馏水还是空白溶液,如果是蒸馏水,只要空白不超过-0.003abs是可以接受的,有仪器的波动在里面,如果负多了,可能就是蒸馏水不行了,在外面买一瓶大牌子的纯净水试一下!第二,如果调零用的是标样空白,也要看看波动的范围,如果超过-0.003就要熄火看看灯的能量波动,能量波动太大,先换一个灯试一下,换灯还不行就必须邀请工程师上门维修了!
