误将混合酸当硝酸进行消解,该怎么办?
  • yang_qingwen
    2012/10/11
原子吸收光谱(AAS)
  • 因误将瓶底的少量硝酸倒入半瓶盐酸里“配成了”混合酸,连颜色都变成红棕色了。取这样的混酸7ml当硝酸加入样品中,再加1ml双氧水进行微波消解,得到的消解液均匀透明,这样的消解液能用吗?请大家不吝赐教。
  • 该帖子已被版主-wnnzl加2积分,加2经验;加分理由:盐酸作为消解酸,探讨一下
  • qq250083771
    第1楼2012/10/11
    如果硝酸对你所测元素没有影响 可以用
  • 秋月芙蓉
    第2楼2012/10/11
    石墨炉测定、ICPMS(部分元素)忌用盐酸,其他原子光谱分析仪器可以用
  • 马踏飞燕
    第3楼2012/10/11
    就看分析什么元素了,有些元素消化选择的酸的体系不一样,譬如测定银元素,那么您最好就别这样去做,不然最后什么都测不出来
  • qlmkk
    第4楼2012/10/11
    还好没倒在高氯酸里
  • fengmo4668
    第5楼2012/10/11
    只要能保证不引入其它干扰元素,就完全没有问题。
    因为即便是纯酸,也仅仅是氧化分解有机物,使被测元素保持离子状态而已。只要能保证是离子状态,当然可以了。
    而且消解完后还要赶酸,对于挥发性酸来讲,都是一样的。
  • 依风1986
    第6楼2012/10/11
    应该没什么太大的影响
  • 悠旸
    第8楼2012/10/11
    看分析什么元素了,可能有影响的。
  • wmj31
    第9楼2012/10/11
    问题不大。如对测定一些元素有影响,可以考虑把盐酸赶尽。不知你测定什么元素?
  • wnnzl
    第10楼2012/10/11
    如果用石墨炉,对石墨炉不好,其它如果 用ICP-MS测As也不大行
