中药/天然药检测
睿武孝文
第1楼2010/03/20
把方法,检验中出现的问题全写出来,别人才能看懂啊,你这样写,叫别人老虎啃天啊。
土老冒豆豆
第2楼2010/03/24
看了下2010年版药典,安宫牛黄丸丸中的含测为液相,而原料牛黄中的含测为标准曲线比色法,从方法上看,液相测定方法更准哦。如果操作没有问题,建议你用液相测定下原料含量,没准你就有惊人发现,发现药典有问题哦。
〓猪哥哥〓
第3楼2010/03/24
主要看成品流程图和检测方法
雪妖
第4楼2011/01/13
楼主的问题现在怎么样了?解决了吗?
第5楼2011/01/14
这么久了,估计楼主很久没来了。不同方法检测出来的结果还是有些差异,而且楼主并没有说清楚。成品制备过程中可能损失比较多
