气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/03/19
什么平顶?给个图看看。说的太笼统了。
海涵
第2楼2010/03/20
是不是进样量过大,吸收太强
baoan__liu
第3楼2010/03/20
进样量过大,柱子过载。
独钓寒江雪
第4楼2010/03/20
减少进样量或更改量程
ygx
第5楼2010/03/20
除了以上板油们所述方法,也有可能是:1)色谱工作站的问题——仪器信号输出超出工作站看接受范围,或者是工作站显示窗口调整的不合适。2)也有可能是你的的试样含量变化大造成——忽高忽低,低含量出峰正常,而高含量就出平顶峰了。
coffee8
第6楼2010/03/20
应该减少进样量,或增大分流比试一下!
huangyingan
第7楼2010/03/20
跟样品本身的浓度有关系吗?是不是太浓了.
第8楼2010/03/20
我们检测的是药品中间体中甲苯的含量,但是我们基本上是进空针的.但是还是不行.分流比我们也将其调到最大.但是还是没有什么效果.有谁能帮忙解释一下.谢谢!!
happy水中月
第9楼2010/03/20
你进的是纯品吧,取少量用溶剂溶解稀释后再测。
zxxts
第10楼2010/03/22
检查一下气体和净化器,我碰倒过是净化器的问题,污染了一直有物质进去,所以一直基线下不来。
