气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/03/19
要换的气瓶的两个瓶子尽量靠近,气体的出口相对。满瓶的气瓶稍打开一点,快用完的气瓶不要关死。动作要快,从一个换到另一个。另外一个办法是,将两个气瓶通过两个阀用三通连接到仪器。切换来换气。
天天洗碗
第2楼2010/03/20
“另外一个办法是,将两个气瓶通过两个阀用三通连接到仪器。切换来换气”,这方法够精湛,确实很方便,又学了一招,谢谢
roserice
第3楼2010/03/20
好方法,谢谢了
jerry520
第4楼2010/03/20
平常我换气的方法有两步:1.关掉分压阀,避免空气进入管道。2.换完气体后,用扳手拧开捕集阱的螺帽(靠近仪器那一端),放气3分钟左右,再拧紧,OK。
深蓝
第5楼2010/03/20
动作快一点就好了,不会有太大影响.
zhql8168
第6楼2010/03/20
其实空气进入问题也不大,主要是会进入到载气管中。换好后排一下气就OK了。
jkjkndvd
第7楼2010/03/21
请问捕集阱是那个载气过滤器吗?
tang566
第8楼2010/03/22
氧气捕集阱,在管路上的捕集阱。
JSChairman
第9楼2010/03/22
方法不错!
pengqing
第10楼2010/03/23
动作快一点就没有问题。
