热分析仪
tutm
第1楼2010/03/20
只能用密闭的坩埚做。如果用铝质坩埚做,注意温度别太高,一般别超过200度;如果样品是水溶液,注意对铝材不能有腐蚀性,否则既得不到理想的结果,还可能损坏仪器传感器。
KK-yiqi
第2楼2010/03/21
有两种不锈钢的密封皿,一种是带橡胶密封圈的,容积大些,但是耐压稍低,且是一次性的,还有一种螺纹紧固的,镀金盖密封,耐压更高,如果皿不被污染或能清洗,可重复使用,换密封垫盖即可。这两种皿虽贵,但密封效果优于铝皿。
jimoyu
第3楼2010/03/21
谢谢指教!
njlvlingzhan
第4楼2010/06/18
还要注意液体的量,保证冷却成固体后体积不要太大,避免把坩埚盖顶起
